Lenkachse wird nicht erkannt
Rubinhofan
Anmeldungsdatum: 22.06.2013
 BeitragVerfasst am: Di Sep 12, 2017 19:29    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
folgendes Problem:
die Lenkachse wird in RBR mit folgender Hardwarekombination nicht mehr erkannt:
- Fanatec Wheelbase V2
- Heusinkveld Sim Pedals Pro
- Heusinkveld Handbrake
Insgesamt also 3 USB-Anschlüsse. In Windows funktionieren alle 3 Geräte, in Assetto Corsa auch, nur in RBR nicht. Wenn ich die Handbremse abstöpsele, dann geht es wieder. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. ne Lösung dafür?
Gruß Erik
 BeitragVerfasst am: Di Sep 12, 2017 20:58    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Die Wheelbase braucht auf jeden fall USB 2.0
ansonsten macht die wheelbase keine Probleme mit unterschiedlicher hardware, ich habe zB. noch meine Logitech schaltung in kombination des V2 und den Pedalen v3 von Fanatec.
wenn ich usb trenne (oder es irgendwie getrennt worden ist) sind automatisch die RBR einstellungen weg.
ein weiteres Problem könnte nach einem update der fanatec hardware passieren, es gibt ein spezellen updatemodus. wenn dieser fehlschlägt und der im updatemodus hängenbleibt, dann wird das lenkrad nicht mehr erkannt. ich bin aus der nummer rausgekommen, in dem ich manuell das updatetool (leider keine ahnung mehr wo ich das her hatte) gestartet habe und das lenkrad komplett resettet hatte(geschwitzt habe ich da aber schon, weil ich dachte ich müsste das einschicken)
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 02:22    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Seltsam, bei mir bleibt die belegung, auch wenn ich die base während RBR offen ist neu starte.
Ich geh dann auf "Steuergeräte ermitteln" und es funktioniert wieder alles.
Zu deinem problem, soweit ich weiß kann RBR maximal einen controller versorgen.
Könnte ev. dein problem sein...
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 07:14    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Also RBR erkennt sogar sehr viele verschiedene Controller, habe selber die HE Ausrüstung hier.
In der Input.ini hast Du die Werte umgestellt, damit die Pedale/HB nicht invertiert sind?
Danach im Menü mal ALLE Belegungen löschen und dann als erstes die Lenkachse zuweisen, vor allen anderen Sachen.
Ansonsten noch ein neues Profile erstellen und noch einmal wie oben versuchen.
Rubinhofan
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 16:59    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Ja, in der Input.ini habe ich die Werte umgestellt. Pedalerie und Handbremse passen.
Die Tipps mit neuem Profil anlegen bzw. alle Controller-Werte löschen und neu zuweisen haben nicht funktioniert. Die Lenkbewegung (Wheel Axis) wird nur erkannt / ist zuweisbar wenn ich Handbremse und Pedale abstöpsele. Keine Ahnung, wo da das Problem ist.
Ich habe unten mal 2 Bilder mit den Controllern in Windows und den Zuweisungen in RBR angehängt.
Bei der Wheelbase V2 habe ich Treiberversion 289 Beta und Firmware 316 (aktuellste Version)
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, andere Spiele funktionieren ja auch. USB-Port hab ich auch schon gewechselt, ändert nix. Rolling Eyes
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 17:20    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Ich könnte mir noch vorstellen, dass das Lenkradl der erste Controller in der Liste sein muss.
RBR nimmt eigentlich die Controller, die von DirectX geliefert werden.
Was andere Spiele machen, weiß ich nicht, insofern hinkt hier der Vergleich etwas. wink
Rubinhofan
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 17:29    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht smile Kann man das irgendwo einstellen, welcher Controller als erster gelistet wird? Die Reihenfolge vom Anschließen her hat nix verändert.
@A.G.: Kannst du mal deine Einstellungen und Controllerreihenfolge posten?
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 18:38    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Die aktuelle version ist v292, hab ich gestern erst installiert. wink
Rubinhofan
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 19:02    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Stimmt. Hab es aktualisiert. Gebracht hat es leider nix. cry
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 19:36    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Nur die Lenkachse alleine zuweisen funktioniert auch nicht? Also davor entfernen bei ALLEN anderen Eingaben drücken und dann zuweisen.
Rubinhofan
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 13, 2017 19:52    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Nein, wenn alle Controller angeschlossen sind, kann ich vom Wheel nur die Knöpfe zuweisen, die Lenkachse nicht.
Die Lenkachse kann ich nur zuweisen, wenn das Wheel allein angeschlossen ist.
 BeitragVerfasst am: Fr Sep 15, 2017 09:14    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Probier mal "dxdiag", mit diesem Tool kannst du alle erkannten DirectX Komponenten auflisten.
Sollte auf dem Rechner drauf sein, wenn die DirectX Runtime installiert ist.
Noch eine Möglichkeit:
In die RichardBurnsRally.ini folgenden Eintrag im Abschnitt
[Settings]
RunDiagnose = true
hinzufügen.
Dann erstellt RBR eine Datei "Diagnostics.txt" im Installationserzeichnis.
Da stehen viele interessante Sachen drin.
Rubinhofan
 BeitragVerfasst am: Fr Sep 15, 2017 17:27    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Problem gelöst! smile
Folgendes habe ich beobachtet:
- RBR_SSE.exe als administrator wie bisher gestartet -> wheel axis wird nicht erkannt.
- RBR_SSE.exe normal gestartet -> wheel axis wird erkannt, profil wird aber nicht korrekt gespeichert, sodass bei jedem Spielstart die Controllerbelegung neu zugewiesen werden muss.
Ich habe dann den ganzen RBR-Ordner für meinen Windowsbenutzer. (Win10) freigegeben. Nun wird auch die Controllerbelegung korrekt mit dem RBR-Profil gespeichert.
Warum auch immer das jetzt so ist. Ich bin ja nur von den CSP V3 Pedalen auf die Heusinkveld umgestiegen.
 BeitragVerfasst am: Fr Sep 15, 2017 17:53    Titel: Lenkachse wird nicht erkannt Antworten mit Zitat Back to top
Interessant - auf die Idee die RBR_SSE.exe als Admin zu starten bin ich noch gar nie gekommen.
Gut, dass es jetzt funktioniert Erik smile
Vereitelte Spamregistrierungen: 127100
