VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    German Virtual Racers Community Foren-Übersicht -> Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft -> Nennungen
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 19:13    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Hier könnt ihr euch für die Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft 2014 einschreiben. Das Schema der Einschreibung ist nach diesem Muster zu tätigen:
Nennungen müssen mit dem eigenen Forumaccount durchgeführt werden. Es ist daher auch unzulässig, für andere Fahrer Nennungen abzugeben.
Offizieller Anzeigename : Max Mustermann
Plugin-Nick : MUSTERMANN Max
Plugin-ID: #####
Optionale E-Mailadresse: max-mustermann@musteremailprovider.muster
Nationalität : Deutschland
Fahrzeug : Peugeot 307 WRC 2005
Hiermit bestätige ich, dass alle von mir gemachten Angaben korrekt sind und der Wahrheit entsprechen und ich das Reglement der Virtuellen Deutschen Rallye Meisterschaft 2014 akzeptiere.
Für die Nennungen gelten die Bestimmungen im Reglement 2014
Ein Wechsel des Pluginnamens führt weiterhin zum Verlust aller Punkte.
Die Verwendung des Sonderzeichens '&', ',' und ''' ist im Pluginnamen untersagt.
Eure Nennungen werden von uns in die entsprechenden Skripts übertragen.
Das Fahrzeug kann bis zum 27.10.2013 beliebig geändert werden. Danach gibt es nur noch einen Fahrzeugwechsel in dieser Saison.
Die Details dazu bitte im Reglement nachschlagen.
Fahrzeug : Das Fahrzeug kann bis zum 27.10.2013 beliebig oft gewechselt werden. Danach nur ein mal in der laufenden Meisterschaft mit Genehmigung der ML. Benützt dazu bitte den eigenen Thread Fahrzeugwechsel'.
Selbstverständlich kann auch noch nach dem 07.10.2012 und während der gesamten Saison für die VDRM genannt werden !
Das genannte Fahrzeug darf aber nur einmal in der Saison gewechselt werden. So ein Fahrzeugwechsel muß beantragt und von der ML genehmigt werden.
Die Meisterschaftsleitung empfiehlt einen Pluginnamen im Klarnamenstil!
Hier alle wichtigen Infos zur VDRM 2014: Informationszentrum VDRM 2014
Here you can register for the Virtual German Rally Championship 2014th. For the registration you need to fill out the following pattern.
Entries must be made with your own forum account. It is therefore inadmissible to post a register for another driver.
ML equals VDRM championship management!
Plugin Nick: John DOE
Plug-in ID: # # # # #
Nationality: Russia
Car: Peugeot 307 WRC 2005
I hereby certify that all statements made by me are correct and true, and I accept the rules of the Virtual German Rally Championship 2014th
The provisions of the regulations apply to the entry
A change in the plugin name still leads to loss of all points.
The use of the special character like '&', ',', ''' is not allowed in the plugin name.
Your entry will be transmitted by us in the appropriate scripts.
The vehicle can be changed up to the 10/27/2013. After that there is only one vehicle change this season.
For the details, please consult the regulations. The regulations are only available in german. If you are unsure with the details please contact a member of the championship lead.
Explanations of each item:
Vehicle: The vehicle can be changed as often until 10/27/2013. After that occurs only once in the championship with the permission of ML. Used to refer to the separate thread 'vehicle change'.
Of course you also change your car after the 10/27/2013 and throughout the season of the VDRM!
The said vehicle may only be changed once in the season. So a change of vehicles must be requested and approved by the ML. A change of the vehicle within the class is possible at any time.
All important information on the VDRM 2014: Infocenter VDRM 2014
Minimale Korrekturen im englischen Teil, Frist für beliebigen Fahrzeugwechsel. (Viktor)
Rallye is my life
Anmeldungsdatum: 14.07.2012
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 19:20    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Plugin-Nick : REHM Nico
Plugin-ID: 579076
E-Mailadresse: nico.rehm.610@gmail.com
Fahrzeug : Ford Fiesta Mk.VI S2000
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 19:46    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Mike Schenk
Plugin-Nick : SCHENK Mike
Plugin-ID: 186151
Optionale E-Mailadresse: schenk-mike(ät)gmx.de
Fahrzeug : Opel Corsa S1600
Benjamin
Anmeldungsdatum: 28.02.2010
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 19:47    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Benjamin Kerker
Plugin-Nick : Kerker Benjamin
Plugin-ID: 66449
E-Mailadresse: benjamin_kerker[a]gmx.de
Hohmann Dieter
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
Bilder im Album: 12
Bilder in P. Galerie: 10
Hohmann Dieter's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 19:56    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Dietert Hohmann
Plugin-Nick : HOHMANN Dieter
Plugin-ID: 233833
Fahrzeug : VW Polo S1600
Rally just for fun - going slowly sideways
Rallyemarco
Anmeldungsdatum: 08.09.2010
Bilder im Album: 9
Rallyemarco's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 20:56    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Marco Meinköhn
Plugin-Nick : MEINKOEHN Marco
Plugin-ID: 78296
Optionale E-Mailadresse: rallyemarco@gmail.com
Fahrzeug : VW Polo Mk.IV S2000
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 20:57    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Korrektur, bitte meinen obigen Beitrag löschen, da das Plugin ohne Umlaut arbeitet!
Offizieller Anzeigename : Andreas Gründauer
Plugin-Nick : GRUENDAUER Andreas
Plugin-ID: 71082
Nationalität : Österreich
Fahrzeug : Peugeot 207 S2000
D.G.
Anmeldungsdatum: 14.09.2011
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 20:58    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Daniel Gründauer
Plugin-Nick : GRUENDAUER Daniel
Plugin-ID: 86651
Bassi
Anmeldungsdatum: 30.01.2011
Bassi's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Mo Okt 14, 2013 21:17    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Sebastian Kaleja
Plugin-Nick : KALEJA Sebastian
Plugin-ID: 72633
Optionale E-Mailadresse: s_kaleja@hotmail.com
p.s.
Gell, man darf sich jetzt seine Startnummer wünschen?
Dann bitte wieder die 202 biggrin
Ist notiert Seb wink
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 06:01    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Ju Rek (darf man das so ? biggrin )
Plugin-Nick : BOGDANOWICZ Jurek
Plugin-ID: 13386
E-Mailadresse: jbogdanowicz@hotmail.com
Nationalität : Polen
Fahrzeug : 207 s2000
Hanner72
Anmeldungsdatum: 03.03.2007
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 06:18    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Johann Danner
Plugin-Nick : Johann DANNER
Plugin-ID: 9599
Optionale E-Mailadresse: johann.danner@gmail.com
Walter Röhrl:
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 07:15    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Marco Salomo
Plugin-Nick : SALOMO Marco
Plugin-ID: 480930
Optionale E-Mailadresse: marco.salomo@arcor.de
Fahrzeug : Peugeot 106 Rallye A5
Dika
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
Bilder im Album: 40
Bilder in P. Galerie: 14
Dika's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 10:36    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Maximilian Maier
Plugin-Nick : Maier.Maximilian
Plugin-ID: 578636
E-Mailadresse: maxmaier72@gmail.com
Fahrzeug : Mitsubishi Lancer Evo 9
Bully
Anmeldungsdatum: 09.03.2010
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 10:39    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Florian Carius
Plugin-Nick : Florian Carius
Plugin-ID: 65551
E-Mailadresse: floriancarius@ymail.com
T.Sommer
Anmeldungsdatum: 12.01.2008
Bilder im Album: 7
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 11:24    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Tim Sommer
Plugin-Nick : SOMMER Tim
Plugin-ID: 63672
Optionale E-Mailadresse: tim.sommer.boholz[at]gmx.de
BTW: Bitte einmal das Datum in der Ausschreibung ändern!
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 11:32    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Viktor Darnedde
Plugin-Nick : DARNEDDE Viktor
Plugin-ID: 75624
Optionale E-Mailadresse: rbrviktor+vdrmnennung[ät-Dingens]gmail.com
Fahrzeug : Ford Fiesta S1600
Wenn möglich hätte ich gerne wieder die Startnummer 403, spart etwas Arbeit an der Lackierung...
Nobody
Anmeldungsdatum: 15.01.2009
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 12:26    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Plugin-Nick : Nobody
Plugin-ID: 29549
E-Mailadresse: christian.medisch@hotmail.com
Fahrzeug : Skoda Fabia evo2 S2000
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Persönliches Foto Album MSN Messenger
Frauenpower
Anmeldungsdatum: 18.05.2009
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 15:00    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Name : Silke Schöffmann
Plugin-Nick : Frauenpower
Plugin-ID: 47710
Fahrzeug : Subaru Impreza N14 URT
Wolflehm
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Bilder im Album: 128
Bilder in P. Galerie: 100
Wolflehm's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 17:23    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Plugin-Nick : LEHMANN Wolfgang
Plugin-ID: 69203
E-Mailadresse: wolflehmpost@t-online.de
Fahrzeug : Subaru Impreza 98 WRC
Lieber von Picasso gemalt, als vom Leben gezeichnet
Ansorge Racing
Anmeldungsdatum: 19.08.2008
Bilder im Album: 23
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 19:35    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Björn Ansorge
Plugin-Nick : ANSORGE Bjoern
Plugin-ID: 20068
Optionale E-Mailadresse: ansorge88@gmail.com
T.Stein
Anmeldungsdatum: 27.10.2008
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 19:43    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Plugin-Nick : STEIN Torsten
Plugin-ID: 21959
E-Mailadresse: t.stein1[ät]t-online.de
Fahrzeug : Toyota Corolla WRC 98
Bilder im Album: 190
Bilder in P. Galerie: 67
 BeitragVerfasst am: Di Okt 15, 2013 21:05    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Plugin-Nick : HUMMEL Stefan
Plugin-ID: 69175
E-Mailadresse:bombus1951@web.de
Fahrzeug : BMW M3 E30 Gruppe H
M3 Lou
Anmeldungsdatum: 27.03.2012
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 16, 2013 09:04    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : LUDWIG Harald
Plugin-Nick : LUDWIG Harald
Plugin-ID : 282933
Optionale E-Mailadresse: hludwig501@kabelmail.de
Fahrzeug : Subaru Impreza WRC 98
www.henna-racing.de
Gruftie54
Anmeldungsdatum: 24.04.2011
Bilder im Album: 39
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 16, 2013 11:24    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : NACHREINER Michael
Plugin-Nick : Gruftie54
Plugin-ID : 107746
Optionale E-Mailadresse: gvrcrally ät Arcor.de
Fahrzeug : Skoda Fabia WRC 06
Ich weiß nicht immer zu 100 % wovon ich rede, aber ich weiß das ich 100 % Recht habe.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Persönliches Foto Album AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger
Bilder im Album: 42
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 16, 2013 18:33    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung 2014 Antworten mit Zitat Back to top
Plugin-Nick : HEUER Michael
Plugin-ID: 47450
E-Mailadresse: v8mugel[at]yahoo.de
Fahrzeug : Honda Civic R3
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    German Virtual Racers Community Foren-Übersicht -> Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft -> Nennungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 9
Vereitelte Spamregistrierungen: 143016
