VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    German Virtual Racers Community Foren-Übersicht -> Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft -> Nennungen
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 18:07    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Hier könnt ihr euch für die Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft 2013 einschreiben. Das Schema der Einschreibung ist nach diesem Muster zu tätigen:
Nennungen müssen mit dem eigenen Forumaccount durchgeführt werden. Es ist daher auch unzulässig, für andere Fahrer Nennungen abzugeben.
Offizieller Anzeigename : Max Mustermann
Plugin-Nick : MUSTERMANN Max
Plugin-ID: #####
Optionale E-Mailadresse: max-mustermann@musteremailprovider.muster
Nationalität : Deutschland
Fahrzeug : Peugeot 307 WRC 2005
Hiermit bestätige ich, dass alle von mir gemachten Angaben korrekt sind und der Wahrheit entsprechen und ich das Reglement der Virtuellen Deutschen Rallye Meisterschaft 2013 akzeptiere.
Für die Nennungen gelten die Bestimmungen im Reglement 2013
Ein Wechsel des Pluginnamens führt weiterhin zum Verlust aller Punkte.
Die Verwendung des Sonderzeichens '&', ',' und ''' ist im Pluginnamen untersagt.
Eure Nennungen werden von uns in die entsprechenden Skripts übertragen.
Das Fahrzeug kann bis zum 07.10.2012 beliebig geändert werden. Danach gibt es nur noch einen Fahrzeugwechsel in dieser Saison.
Die Details dazu bitte im Reglement nachschlagen.
Pligin-ID: Die eindeutige ID die euren Pluginnick zuordnet. Eure Plugin-ID bekommt ihr raus wenn ihr hier euren Pluginnamen eingebt und dann auf den gefunden Namen klickt dann findet ihr bei der Position Driver's ID eure Plugin-ID. Sie wird zum vergeben der VDRM-Lizenz an euch benötigt.
Fahrzeug : Das Fahrzeug kann bis zum 07.10.2012 beliebig oft gewechselt werden. Danach nur ein mal in der laufenden Meisterschaft mit Genehmigung der ML. Benützt dazu bitte den eigenen Thread Fahrzeugwechsel'.
Selbstverständlich kann auch noch nach dem 07.10.2012 und während der gesamten Saison für die VDRM genannt werden !
Das genannte Fahrzeug darf aber nur einmal in der Saison gewechselt werden. So ein Fahrzeugwechsel muß beantragt und von der ML genehmigt werden.
Die Meisterschaftsleitung empfiehlt einen Pluginnamen im Klarnamenstil!
Hier alle wichtigen Infos zur VDRM 2013: Infos VDRM 2013
Here you can register for the Virtual German Rally Championship 2013th. For the regestration you need to fill out following pattern.
Entries must be made with your own forum account. It is therefore inadmissible to post a register for an other driver.
Plugin Nick: John DOE
Plug-in ID: # # # # #
Nationality: Russia
Car: Peugeot 307 WRC 2005
I hereby certify that all statements made by me are correct and true, and I accept the rules of the Virtual German Rally Championship 2013th
The provisions of the regulations apply to the entry
A change in the plugin name still leads to loss of all points.
The use of the special character like '&', ',', ''' is not allowed in the plugin name.
Your entry will be transmitted by us in the appropriate scripts.
The vehicle can be changed up to the 10/07/2012. After that there is only one vehicle change this season.
For the details, please consult the regulations. The regulations are only available in german. If you are unsure with the details please contact a member of the championship lead.
Explanations of each item:
Official Display Name: This name must be the real name. Only in exceptional cases this may be another name or nickname used. In this case, please have a seat in conjunction with the ML (subject to approval).
Pligin ID: The unique ID of the associates your plugin Nick. You can look up your plugin ID here. If you type in your plugin name non-casesensitive your plugin ID will be shown at the position ''Driver's ID''. The plugin ID will assign required license from the VDRM to you.
Vehicle: The vehicle can be changed as often until 10/07/2012. After that occurs only once in the championship with the permission of ML. Used to refer to the separate thread 'vehicle change'.
Of course you also change your car after the 10/07/2012 and throughout the season of the VDRM!
The said vehicle may only be changed once in the season. So a change of vehicles must be requested and approved by the ML. A change of the vehicle within the class is possible at any time.
The championship line recommends a plugin name in plain style name
All important information on the VDRM 2013: Info VDRM 2013
Wolflehm
Anmeldungsdatum: 07.06.2010
Bilder im Album: 128
Bilder in P. Galerie: 100
Wolflehm's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 18:17    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Wolfgang Lehmann
Plugin-Nick : LEHMANN Wolfgang
Plugin-ID: 69203
E-Mailadresse: lehmannpost@online.de
Fahrzeug : Ford Fiesta S 2000 Mk VI
Lieber von Picasso gemalt, als vom Leben gezeichnet
Marius1985
Anmeldungsdatum: 12.11.2009
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 18:23    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Marius Keller
Plugin-Nick : KELLER Marius
Plugin-ID: 64305
Fahrzeug : Peugeot 207 S2000
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 18:50    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Mike Schenk
Plugin-Nick : SCHENK Mike
Plugin-ID: 186151
Optionale E-Mailadresse: schenk-mike(at)gmx.de
Fahrzeug : Skoda Fabia S2000 evo II
Bassi
Anmeldungsdatum: 30.01.2011
Bassi's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 18:53    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Sebastian Kaleja
Plugin-Nick : KALEJA Sebastian
Plugin-ID: 72633
E-Mailadresse: s_kaleja@hotmail.com
Fahrzeug : Skoda Fabia S2000 evo2
Hohmann Dieter
Anmeldungsdatum: 05.03.2012
Bilder im Album: 12
Hohmann Dieter's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 18:54    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Dieter Hohmann
Plugin-Nick : HOHMANN Dieter
Plugin-ID: 233833
Optionale E-Mailadresse: pmschenk68(at)googlemail.com
Fahrzeug : Skoda Fabia evoI
Rally just for fun - going slowly sideways
RoadRunner12
Anmeldungsdatum: 28.05.2012
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 19:17    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Hassan Bourouis
Plugin-Nick : Bourouis Hassan
Plugin-ID: 304004
Fahrzeug : Opel Corsa S 1600
Trust160
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Trust160's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 19:18    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Udo Wagner
Plugin-Nick : Udo Wagner
Plugin-ID: 307088
E-Mailadresse: Collector_net[at]web.de
Fahrzeug : Opel Corsa S1600
WRC Oleee
Anmeldungsdatum: 10.01.2006
Bilder im Album: 38
Bilder in P. Galerie: 7
WRC Oleee's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 20:31    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Julien Kuczinski
Plugin-Nick : KUCZINSKI Julien
Plugin-ID: 64655
Fahrzeug : Ford Fiesta S2000
blawid
Anmeldungsdatum: 11.10.2008
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 20:44    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Sebastian Blawid
Plugin-Nick :Blawid Sebastian
Plugin-ID: 71894
E-Mailadresse: blawid@freenet.de
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 21:09    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Chris Enke
Plugin-Nick : GVRC_Christian Enke
Plugin-ID: 15806
Fahrzeug : Honda Civic R3
Rallyemarco
Anmeldungsdatum: 08.09.2010
Bilder im Album: 9
Rallyemarco's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 21:13    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Marco Meinköhn
Plugin-Nick : MEINKOEHN Marco
Plugin-ID: 78296
E-Mailadresse: rallyemarco@gmail.com
Fahrzeug : Ford Fiesta Mk.VI S2000
uwe kaiser
Anmeldungsdatum: 10.01.2012
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 21:22    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Uwe Kaiser
Plugin-Nick : uwe kaiser
Plugin-ID: 195419
E-Mailadresse: kaiseruwe@yahoo.de
Fahrzeug : Peugeot 206 WRC 03
Audi UrQuattro - demnächst back on the road
KernigWRC
Anmeldungsdatum: 07.05.2012
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 22:29    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Max Mau
Plugin-Nick : KernigWRC
Plugin-ID: 290067
Fahrzeug : Subaru Impreza N10
Man beachte aber trotzdem noch die http://www.youtube.com/watch?v=sqX3cwdgfus&feature=youtu.be
Ist man QUER, ist man WER.
rallyefan94
Anmeldungsdatum: 04.11.2008
Bilder im Album: 40
Bilder in P. Galerie: 23
rallyefan94's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Di Sep 18, 2012 23:24    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Kevin Lamberti
Plugin-Nick : gvrc_rallyefan94
Plugin-ID: 49966
Optionale E-Mailadresse: rallyefan94(ÄT)gmx.de
Fahrzeug : Citroen C4 WRC '08
Gruß Kevin
Motorsport Maniac by Kevin Lamberti
Gruftie54
Anmeldungsdatum: 24.04.2011
Bilder im Album: 39
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 00:06    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Nachreiner Michael
Plugin-Nick : NACHREINER Michael
Plugin-ID: 78474
Optionale E-Mailadresse: gvrcrally[at]arcor.de
Fahrzeug : Subaru Impreza WRC 06
Ich weiß nicht immer zu 100 % wovon ich rede, aber ich weiß das ich 100 % Recht habe.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Persönliches Foto Album AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger
ZED
Anmeldungsdatum: 27.06.2010
Bilder im Album: 24
ZED's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 00:12    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Rico Zeidler
Plugin-Nick : ZEIDLER RICO
Plugin-ID: 67376
Fahrzeug : SKODA FABIA S2000 evo2
Ansorge Racing
Anmeldungsdatum: 19.08.2008
Bilder im Album: 23
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 00:37    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename :Björn Ansorge
Plugin-Nick : Ansorge Racing
Plugin-ID: 20068
Optionale E-Mailadresse: ansorge88@gmail.com
Fahrzeug : Subaru Impreza 06 WRC
Gruß Björn
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 08:27    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Andreas Gründauer
Plugin-Nick : GRUENDAUER Andreas
Plugin-ID: 71082
Nationalität : Österreich
D.G.
Anmeldungsdatum: 14.09.2011
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 08:28    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Daniel Gründauer
Plugin-Nick : GRUENDAUER Daniel
Plugin-ID: 86651
M3 Lou
Anmeldungsdatum: 27.03.2012
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 11:15    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : LUDWIG Harald
Plugin-Nick : LUDWIG Harald
Plugin-ID: 282933
Optionale E-Mailadresse: hludwig501@kabelmail.de
Fahrzeug : BMW M3
Bully
Anmeldungsdatum: 09.03.2010
Bilder im Album: 9
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 17:46    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Florian Carius
Plugin-Nick : Florian Carius
Plugin-ID: 65551
E-Mailadresse: floriancarius@ymail.com
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 17:54    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Sascha Pabst
Plugin-Nick : Sascha Pabst
Plugin-ID: 15184
E-Mailadresse: Trax7@web.de
Fahrzeug : Škoda Fabia S2000 Evo2
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 17:59    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename : Jan Funke
Plugin-Nick : FUNKE Jan
Plugin-ID: 66310
Optionale E-Mailadresse: rallye@ist-einmalig.de
Bilder im Album: 103
Bilder in P. Galerie: 77
 BeitragVerfasst am: Mi Sep 19, 2012 19:57    Titel: VDRM Meisterschaftseinschreibung Saison 2013 Antworten mit Zitat Back to top
Offizieller Anzeigename: Sebastian Loepp
Plugin-Nick: LOEPP Sebastian
Plugin-ID: 72564
Optionale E-Mailadresse: nloepp (äät) aol.com
Fahrzeug : Subaru Impreza N14
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    German Virtual Racers Community Foren-Übersicht -> Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft -> Nennungen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 9
Vereitelte Spamregistrierungen: 146366
