Setup Manager
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 21, 2011 13:39    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Also das Force Feedback von RBR kommt um Welten nicht an jenes von rFactor heran.
Was bei RD geschrieben wird ist mir eigentlich egal, das hat genau gar nichts damit zu tun. Mir gehts primär um die Frage, ob man am FFB etwas drehen könnte.
Bei rFactor meinst Du ws. das Real Feel Plugin.
Sorry für OT.
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 21, 2011 14:25    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Die angepassten Pacenotes funktionieren in jedem Plugin so diese dafür angepasst werden. Es ist kein Geheimnis wie das funktioniert. es werden exakt die selbe art events generiert als auch die originale (werden halt nur zusätzlich definiert und müssen entsprechenden sounddateien zugewiesen werden). Die schwierigkeit ist, die dls muss dafür angepasst werden und das ohne dem streckeneditor tool. Hat jemand diese dls, aber nicht die ensprechende plugin Anpassung funktioniert alles so wie gehabt, nur dass die Zusatz Notes nicht angesagt werden.
und von vorn herein davon ausgehen, dass solche Addons nur im cz plugin funktionieren dürfen wird wally nun wirklich nicht gerecht. Dann hätte er das Streckeneditor tool sowie das schattentool so ausgelegt, dass dort alles nur verschlüsselt speicherbar ist (wie die CZ strecken) und somit nur im CZ plugin fahrbar. Wallys modifikationen sind alle ausschließlich so ausgelegt, dass diese das originalformat an sich nicht verändern (im gegensatz zu rsbr und RX plugin strecken)
Ich denke das ist eine Frage die man nur direkt klären kann, wenn er nicht möchte, dass es in anderen plugins funktioniert, dann kannst du immer noch sagen "dann mach dein scheiß alleine" biggrin
ich kann nur Mittler spielen, Am ende must du mit wally zusammenarbeiten /klar kommen
ZED
Anmeldungsdatum: 27.06.2010
Bilder im Album: 24
Bilder in P. Galerie: 7
ZED's P. Galerie
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 21, 2011 18:40    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Hallo Andreas,ich fahre nun seit Anfang an Rfactor und ich muss dir leider dagegenstimmen,den das FFB von Rfactor is keinesfalls besser als das FFB von RBR.Und ich hab schon viele km aufm Buggel mit Rfactor.Selbst ein Realfeel Plugin is zum cry .Aber trotzdem macht Rfactor Spaß und da kann ich auch über das "mäßige" FFB drüber wegsehen.Aber da hat jeder seine eigene Meinung. Jaja is Off Topic tongue
https://www.facebook.com/rico.zeidler
http://www.youtube.com/user/ORCVRACING
BuBe
Anmeldungsdatum: 02.03.2009
 BeitragVerfasst am: Mo Dez 05, 2011 19:44    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Hi Günni,
anbei die beiden Dateien.
Mit der Version 1.10 erstellt.
Grüße und schon mal Danke
Stephan
Wenn man ein Unternehmen zerstören will, muss man nur versuchen, es mit externen Beratern in Ordnung zu bringen. (Ferdinand Piech)
 BeitragVerfasst am: Di Dez 06, 2011 06:44    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Hallo Stephan,
bist Du sicher, dass Du die Version 1.10 des SetupManagers verwendet hast ??
Oder Du hast in den Diff-Settings was angefasst, d.h. rumgestellt.
Selbst wenn man einen verstellten Diff-Wert wieder auf seinen ursprünglichen Wert stellt, kriegt man ihn nicht so exakt hin, wie Wally's plugin es gerne hätte.
Ich hab's nochmal ausprobiert. Wenn man z.B. nur die Bremskraft verstellt (der einzige, wirklich geänderte Wert), dann ist der Rest des Setups identisch.
Kannste z.B. mit WinMerge überprüfen.
Das Setup sieht aus, als wäre es mit einer Vorgängerversion erstellt worden.
Gruss
Günni
 BeitragVerfasst am: Di Okt 01, 2013 16:04    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Warum kann ich beim Setup Manager den Lenkwinkel z.b. vom Peugeot 207 S2000 auf 792° erhöhen,obwohl das im Plugin gar nicht möglich ist? Es ist egal, ob ich unten bei Physikverzeichnis die S2000 Datei nehme oder nicht...
 BeitragVerfasst am: Di Okt 01, 2013 17:51    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Das wird wohl eine Fehlbedienung sein.
Wenn man das Verzeichnis auswählt und "Physik laden" drückt, dann zeigt er ungültige Werte in rot an und man kann es mit dem Dingens Knopf auch rücksetzen.
Eingabe von Werten jenseits der geladenen Grenzen ist nicht möglich.
Es ist anzunehmen, dass sich der Entwickler hierbei etwas gedacht hat ...
 BeitragVerfasst am: Di Okt 01, 2013 19:39    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Also so ganz verstehe ich es noch nicht.
Wie bzw. wo lade ich denn z.B. dann vom Peugeot 207 S2000 die Physik? Also wo ist das Physikverzeichnis für die nachträglich installierten Fahrzeuge?
Habe z.B. nur die AllCars.ini editiert und alle Autos nach Car 7 gelöscht und bei Car 05 meinen 207 S2000 hingeschrieben. Soweit geht auch alles, nur im RBR Setup Manager kann ich dann von Fahrzeug 0 bis 7 die Physikdatei auswählen, jedoch ist da dann der 207 S2000 nicht mit dabei.
Muss ich da bsp. bei mir bei Car 05 die Physics s_i2003 laden, da ja mein 207 auf dem Slot vom Impreza 03 ist oder wie ist die richtige Vorgehensweise? Danke!
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 02, 2013 05:36    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Das kommt darauf an ...
RBRTM liest nur aus der gepackten physics.rbz.
RBR und damit der Setupmanager sind da schon ein Stück weiter und lesen entweder aus der physics.rbz oder, wenn vorhanden, aus dem physics-Ordner, was nichts anderes ist, als die ausgepackte physics.rbz.
Im Setupmanager kann man entweder einen der "festen" Pfade auswählen (bsp. "c_xsara"), dann muss man wissen, auf welchem car slot man das Ding installiert hat, oder man wählt die "..." und sucht den physikalischen Pfad auf der Festplatte (bsp. "Physics\Peugeot 207 S2000" oder whatever).
Irgendwo muss man das Zeugs ja temporär gebunkert haben, bevor man es für RBRTM in die physics.rbz reinkopiert hat.
Den Pfad merkt sich der Setupmanager dann schon und benutzt ihn das nächste mal, für's entsprechende Setup.
D.h. die einmal zugewiesenen und geladenen physics bleiben erhalten.
In der AllCars.ini ist es vielleicht hilfreich, wenigstens die Originalnamen der Cars drin zu lassen, als Orientierungshilfe, also bsp. den P206 drinlassen, auch wenn man dort seinen 207er installiert hat.
Bleibt jedem selbst überlassen.
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 02, 2013 07:54    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Also wie ist das jetzt, wenn ich auf Slot 5 anstatt dem Impreza 2003 den 207 installiert habe? Ist es dann richtig, dass ich den "festen" Pfad Impreza 2003 auswähl zum Pysics laden, oder ist dass so falsch?
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 02, 2013 08:29    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Wenn die Kiste auf dem slot (5) vom Impreza 2003 ist, dann ist "physics/s_i2003" der richtige Pfad.
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 02, 2013 08:56    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Ok das wollte ich wissen, danke. Komisch ist dabei, dass es nun rot wird, aber z.B. beim Lenkwinkel schon genau bei 605°, was ja eigentlich noch erlaubt sein sollte.
Welche Unterschied macht es dann, ob ich als Untergrund Asphalt, Schotter oder Schnee wähle? Geht es da um die Standarteinstellungen oder ebenfalls um die "Grenzwerte", was erlaubt ist und was nicht?
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 02, 2013 10:25    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Dann mach halt 604, intern sind die angezeigten 605 halt gaaanz knapp über 605, aufgrund irgendwelcher Nachkommastellen.
Wenn es denn mal ein neues Release geben sollte, kann ich das ja nochmal optimieren.
Die Einheiten der Dämpfer sind ja auch nicht ganz korrekt (mein Fehler ...). Glaub, da steht N/ms, richtigerweise müsste es aber N/m/s heißen.
Ist aber rein informativ.
RBR wie auch der Setupmanager benutzen bei der Spur falsche Vorzeichen.
Ich wollte im Setupmanager aber nicht Verwirrung stiften, heißt ein in RBR negatives Vorzeichen bedeutet eigentlich tatsächlich Vorspur, also positiv.
Es macht natürlich einen Unterschied, ob tarmac,gravel,snow.
Für diese gelten jeweils unterschiedliche Grenzen, die Standardwerte sind auch unterschiedlich.
 BeitragVerfasst am: Mi Okt 02, 2013 10:36    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Alles klar Günni, dann kenn ich mich aus. wink
Hast mir super weiterhelfen können!
 BeitragVerfasst am: Mo März 03, 2014 19:51    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Fast hätte ich's vergessen, inzwischen gibt es Version 2.0 des Setupmanagers.
Setupmanager 2.0
* Vorzeichen der Spur korrigiert (+ toe-in, - toe-out), RBR macht es leider genau anders rum, was nicht korrekt ist
* Einheiten korrigiert
* Berechnung, Anzeige und Speichern der Hilfsfederblocklänge
 BeitragVerfasst am: Sa Aug 16, 2014 22:58    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Version 2.1 des Setupmanagers ist verfügbar.
Setupmanager 2.1
Änderungen:
* zwei Dezimalstellen für Dämpfungseinstellungen
toarak
Anmeldungsdatum: 07.08.2012
 BeitragVerfasst am: Mo Aug 25, 2014 15:30    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Funktioniert der Manager mit Win8 / 64bit?
Bekomme eine Fehlermeldung sobald ich ein Setup öffne oder eine Physik laden möchte.
Danach geht zwar der Fenster auf, aber man kann nichts speichern, auch die Knöpfe für Default usw sind funktionslos.
.net 2.0 ist installiert
************** Ausnahmetext **************
System.AccessViolationException: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
bei CLegacyAllocated.new(UInt32 count)
bei Rbr.Physics.Tweak.CarSetupProxy..ctor()
bei RBRSM.SetupData..ctor()
bei RBRSM.SetupProperties.SetupProperties_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Meine RBR Videos
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen." - Walther Röhrl
 BeitragVerfasst am: Mo Aug 25, 2014 16:01    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Funktioniert dann, wenn man dem Programm volle Ausführungsrechte gibt.
Da gibt es glaub ich sowas die DEP (data execution protection, oder so ähnlich, ist aber nicht unbedingt mein Spezialgebiet).
Die muss man für dieses Programm abstellen, und/oder das Ding als Admin ausführen (geht über rechtsklick und dann ausführen als...).
toarak
 BeitragVerfasst am: Mo Aug 25, 2014 16:12    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Als Admin hab ich es ja ausgeführt
Ich schau mal nach der DSP.... vlt steht es da drin obwohl es da ja eigentlich nicht reinrutschen sollte
Meine RBR Videos
 BeitragVerfasst am: So Dez 07, 2014 22:00    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Hab einen Bug entdeckt.
Bei der Spurweite(toe) wird negativ und positiv vertauscht.
Wenn ich die spur auf negativ stelle ist sie in RBR Positiv eingestellt. tongue
 BeitragVerfasst am: So Dez 07, 2014 23:19    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
der bug liegt bei RBR, RBR dreht das genau entgegen der realität um
 BeitragVerfasst am: So Dez 07, 2014 23:30    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Bist du dir da sicher?
Aus meiner erfahrung ist es in RBR richtig.
Kann natürlich sein das ich die negativ einstellung falsch verstehe... bei einer negativen Spurweite stehen die reifen an der "frontseite" näher zusammen und an der "heckseite" weiter auseinander oder?
 BeitragVerfasst am: Mo Dez 08, 2014 07:06    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
Setup-Manager:
toe-in := positive Werte (+)
/---o---\
toe-out := negative Werte (-)
\---o---/
RBR:
Genau umgedreht, also falsch !!
BuBe
 BeitragVerfasst am: Di Dez 23, 2014 17:40    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
gibt es einen Trick, das man den SetupManager auch unter RSRBR zum Laufen bringt?
Mir würde es schon reichen, wenn man sich ein Setup nur auswählen und die Werte anzeigen lassen kann.
Stephan
 BeitragVerfasst am: Di Dez 23, 2014 17:56    Titel: Setup Manager Antworten mit Zitat Back to top
bei mir funktioniert der Setup manager in RSRBR, nur die Physics kann ich nicht laden, sind versteckt und password geschützt...
Geometrie stell ich dann ingame ein.
Seite 4 von 6
