Neuanschaffung PC
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
 BeitragVerfasst am: Di Okt 31, 2017 16:45    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Ich würde bei der CPU und Ram nicht so sparen.
Ryzen 5 1600 ~50€ aufpreis, Ram würde ich ein Kit mit mindestens DDR4-2666 nehmen.
Ryzen braucht so viel Speichertakt wie möglich wegen der Infinity Fabric.
Hab mir selbst erst im Frühjahr, kurz nach Ryzen release selbst ein system mit Ryzen 7 1700X gebaut und bin vollstens zufrieden damit! smile
 BeitragVerfasst am: Di Okt 31, 2017 17:44    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Bei CPU schwöre ich ja auf Intel, AMD verbraucht bei veergleichbarer Leistung immer mehr strom und wird dadurch heißer
Wenns aus finanzellen gesichtspunkten ein AMD werden soll pflichte ich Hadi bei, besser den 1600er zu nehmen der für wenig Geld doch deutlich mehr Leistung bringt. langfristig lohnt sich das.
Grafikkarte, hier würde ich auf jedenfall mindestens zu einer 1060Karte raten.
Auch bei der GK gilt, lieber etwas mehr investiert, bleibt dann auch länger brauchbar.
ich bin von der Leistung und qualität der Zotac Amph Karten überzeugt, die holen immer etwas mehr raus und verbrauchen gleich oder weniger strom (weniger strom, weniger kühlung)
hier aber beim ausprobieren genau hinhören, wenn du bei unter 300FPS so ein fiepen hörst (klingt so als wäre die heizung nicht richtig entlüftet), schicke die karte als defekt zurück. das ist (auch entgegen der Behauptung von einigen Computershops) nicht hinnehmbar. die 1000er Nividia karten haben derzeit ein größeres Problem mit spulenfiepen (Bei AMD gibts das problem aber genau so)
Bei Ram würde ich keine Wissenschaft daraus machen, wenn du markenram mit kühlkörper im set nimmst kannst du nichts falsch machen den unterschied merkst du im praxisbetrieb nicht). wichtig ist, dass sie stabil laufen. 2x4GB riegel haben sich für spielegebrauch als völlig ausreichend etabliert (weniger sollten es aber nicht sein)
Board: warum kein standard ATX Board? (ansonsten hat es aber alles was man braucht, beim aufrüsten kommst du aber z.B. bei PCI slots schnell an die grenzen )
Wenn du ein kleineres Gehäuse hast, musst du bei der Länge der grafikkarte aufpassen.
weiterhin unbedingt bei den Towerkühlern nachmessen ob die quer ins gehäuse passen, mir ist es schon passiert, dass ein Bequite kühler nur mit dempntage der schutzkappen reingepasst hat (5mm zuviel)
ganz wichtig gegen hitzestau ist eine richtiges wärmemanagement, alle aktiven lüfter komponenten so anordnen, dass die wärme entweder sofort ausgeleitet wird oder in einem gleichgerichteten Luftstrom durch das gehäuse geleitet wird. Ein gehäuse mit doppeltem Boden ist hier vorteilhaft, da alle Kabel im zwischenraum verlegt werden können und nicht im Luftstrom rumhängen.
ich empfehle auch immer ein modulares kabelmanagement am netzteil, es gammeln keine ungenutzten kabel im gehäuse rum
SSD: hier kann ich die Samsung evos empfehlen, ich habe die in verschiedenen Größen in verschiedenen Rechner zusammenstellungen verbaut, es gab bis dato keinerlei Probleme.
120GB ist für Einbetriebsystembetrieb in ordnung, wenn du mal auf die idee kommst noch ein parallelsystem zu installieren könnte es knapp werden. wenn du keine lust hast penibel darauf zu achten, dass sich die programme nicht auf C:\ installieren rate ich dir lieber eine oder sogar 2 nummern größer zu wählen (250GB/500GB)
ich habe 500GB gewählt, da ich die Spiele auch von einer SSD aus starten möchte (aber seperater partition), dann bleibt das system auch viel leiser als wenn die mechanischen platten immer am rumrattern sind.
Bei 500GB ist dann auch nur eine günstige zweitplatte zum archivieren nötig (bilder/videos/musik, alles was viel platz frist aber keine hochgeschwindigkeits platte benötigt
 BeitragVerfasst am: Di Okt 31, 2017 18:07    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Habs mal geändert, hier -> https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/b66123221aef182f5db700001ea628a40d686464127a7c2b09b
Den zweiten Lüfter hab ich dafür gedacht, dass im Gehäuse ein Luftstrom entsteht. Mit der Grafikkarte hast Du recht, da hab ich eben nochmal nachgelesen. Danke schonmal für die Tipps smile
 BeitragVerfasst am: Di Okt 31, 2017 18:34    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Das eine AMD CPU heißer wird als eine Intel CPU stimmt sowas von überhaupt nicht, Intel verwendet seit der 3. i7 gen WLP zwischen Heatspreader und DIE, was zu einer massiven last CPU temp führt.
Gibt unzählige user die ihre CPUs "geköpft" haben und Flüssigmetall WLP zwischen HS und DIE getan haben um bessere temps zu haben und das OC potential zu steigern bzw. das ding leiser zu machen.
Und das ein aktueller Ryzen mehr strom als ein Intel zieht stimmt auch nicht.
Zeig mir eine Intel CPU wie den Ryzen 7 der bei 8 Threads <=95W TDP hat.
Die neuen Ryzen CPUs sind top und komm jetzt ja nicht mit 720P Game benchmarks daher, die sind sowas von nicht realistisch. tongue
 BeitragVerfasst am: Di Okt 31, 2017 23:09    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Wo kann ich denn eigentlich alles zusammen am besten kaufen? Habe mir jetzt alles auf mindfactory zusammen gestellt, habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich?
 BeitragVerfasst am: Mi Nov 01, 2017 02:57    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
mindfactory war mein haus und hof hardwarelieferant
die sind aber sowas von unkulant geworden. Zickig bei der Rücknahme von defekter hartdware (die waren es auch, die mir die fiepende GK nicht als defekt zurücknehmen wollten). Rücksendungen (weil etwas nicht passt z.B.) darfst du selbst bezahlen und bei z.B. Paypal drücken die dir die Gebühren auf. das war vor 2 Jahren noch nicht so, besonders wegen dem ersten Bsp. (war nicht die erste Rücknahme/Gewährleistungsaustausch wo die so zickig waren) habe ich mir meine Hardware bei anderen shops zusammengesucht.
Einen Großteil habe ich bei Amazon gekauft und da läuft alles ohne großes Nachfragen, selbst meine für 650€ gekaufte (und fiepende) Grafikkarte haben die ohne zu murren ausgetauscht, nach einem kurzen Telefonat sogar die austauschhardware vorab geschickt)
@Hadi, ich bin nicht auf den allerneusten Stand, den letzten PC habe ich vor etwa 1,5 Jahren zusammengestrickt und damals traf meine Aussage auf die Mittelpreishardware noch zu. ich denke man macht aber bei beidem nichts komplett falsch (da ist eher das zusammenspiel der hardware und dem MB entscheidend).
wenn man aber mit günstiger hardware arbeitet, sollte man sich genau überlegen ob man wirklich OC betreiben will (unabhängig vom Thema AMD vs Intel)
Bilder im Album: 98
Bilder in P. Galerie: 74
 BeitragVerfasst am: Mi Nov 01, 2017 15:14    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Ich habe mir letztes Jahr im Dezember auch einen neuen PC gebaut.
Habe bis auf die GraKa alles hier gekauft: KM Computer
Die sind nur 10km von mir weg und waren mit den Komponenten welche ich wollte nicht wirklich teurer wie wo anders.
<-- aktuelle Bilder aus der Rallyeszene
 BeitragVerfasst am: Mi Nov 01, 2017 23:05    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
rallyefan238 hat folgendes geschrieben:
ich bin auch mit den Internet Preisen zu einem ortsansässigen Händler gefahren und habe (fast) die gleichen Preise bekommen.
Dafür ist es aber nicht anonym und ich habe Fachberatung vor Ort und kann mal eben schnell hin.
Bilder im Album: 219
Bilder in P. Galerie: 96
 BeitragVerfasst am: Do Nov 02, 2017 17:25    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
ortsansässiger Händler, der Tip vom Marco ist immer gut, wobei man auch bissl aufpassen muß, es gibt da auch pseudoschlaue Möchtegerneprofis, die nur verkaufen wollen und manchmal auch Schwachsinn erzählen!!
Aber mit einer guten Recherche passt das schon!!
Zueinander passende ( ! ! ! ) Komponenten kaufen und selber basteln,
macht Spaß und kostet nix. Ein gut gebrauchtes passendes Gehäuse gibt es schon für unter 20€ im Internet. Hab da 2 bekommen, mit Lüfter, Panele und das eine sogar mit Laufwerk.
Klar beim Händler, wenn er es günstig zusammensteckt, haste eventuell Garantie.
Ich bin nun wirklich nicht der PC-Versteher, hab aber meine Kisten alle selbst zusammengebastelt. Für nur RBR kosta weniga!! biggrin
Beispiel:
Büro PC,
CPU CI5-2500.3.3G/16M/1333/LGA1155 imedia S3850 Serie
für ca. 100€
Graka Nividia GeForce GTX 1050TI
für ca.150€
Netzteil 650Watt
für ca. 60€
Mehr muss nicht!!
Aber wenn Du neue, grafiklastige Spiele spielen willst,
vergiss meinen Beitrag! Rolling Eyes Rolling Eyes Embarassed Embarassed
Bilder im Album: 98
 BeitragVerfasst am: Do Nov 02, 2017 22:28    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
bombus hat folgendes geschrieben:
... Mehr muss nicht!! ...
Doch... ganz wichtig ist noch z.b. RAM, HDD (SSD) lol lol
 BeitragVerfasst am: Fr Nov 03, 2017 09:55    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Moin,
das Teil hat 16GB RAM
Ich will jetzt nicht so viel Blödsinn erzählen, aber Win 7/10 mit 32bit kann wohl nur 8GB RAM.
Bei 64 bit gehen da mehr als 8, meine 16GB funktionieren ausreichend.
Eine 256GB SSD kostet ja auch nicht so viel, ca. 80 €
Hier nochmal meine eigenen Komponenten:
Windows 10 64bit
Intel Core i5-2300CPU @ 2,80GHz, 16,oGB RAM, NIVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Intenso interne SSD-Festplatte, SATA III Top Performance, 256 GB
Wie gesagt, für RBR voll ausreichend, da kann auch während eines Spiels das Videoprogramm im Hintergrund mal eben noch einen Film rändern, ohne das was ruckelt!! Dazu geht der Rechner so leise, das man ihn kaum hört, obwohl er auf dem Schreibtisch neben mir steht, keinen halben Meter neben den Ohren!! biggrin biggrin biggrin biggrin
Original PC vor Umbau
Hier mit größerer Graka im neuen Gehäuse mit sehr viel Luft!
 BeitragVerfasst am: Do Aug 09, 2018 16:26    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Ich muss das Thema leider nochmal herauskramen weil es nun wirklich Zeit ist. Mein Budgeit liegt um die 600-700 Euro, ich habe bei mindfactory nochmal was zusammen gestellt. Was jetzt noch fehlt wäre(n) die SSD, da weiß ich nicht was ich nehmen soll biggrin Kann mir vielleicht nochmal jemand helfen und den Warenkorb "erweitern" bzw verbessern? Das wäre sehr nett! smile Win 10 müsste noch dazu kommen..
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/2b88c622166449f771f5e8b778b5841b61746c5914e27315443
 BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2018 01:35    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
lies dir mal die negativen bewertungen vom board genau durch ob du damit leben kannst
erstens die Frage warum mATX? das ist ein normaler Midi Tower, da passt ein normalgroßes ATX Board rein (oder nicht??)
dann bekommst du auch eine normalgroße GK unter, vergleichbare 1060er bringen mehr leistung , werden nicht so schnell heiß und sind dadurch auch leiser
bei den SSD habe ich bis dato immer Samsung Pro oder EVO genommen, die erste ist von 2013 und die läuft heute noch fehlerfrei
ein Tip bezüglich Netzteil, Bquite ist schon super, investiere aber in eins mit Modularem Kabelmanagement. da hast du im gehäuse wirklich nur die kabel eingesteckt, die du auch brauchst (bedeutet viel mehr platz im Gehäuse)
 BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2018 11:34    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Ein Besseres Netzteil und Mainboard. Würde nicht am Netzteil sparen. Netzteil Gold oder Platium.
https://www.mindfactory.de/product_info.php/450-Watt-Super-Flower-Platinum-King-Non-Modular-80--Platinum_1118905.html oder https://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--Straight-Power-10-Non-Modular-80--Gold_976845.html
Dein Mainboard unterstützt DDR4-2666 nicht. Musst eins nehmen das DDR4 2666 unterstützt.
Das Billgiste https://www.mindfactory.de/product_info.php/ASRock-AB350M-HDV-AMD-B350-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1144070.html
Hier nochmal eine Auswahl von anderen die deine VGA/CPU und RAM unterstützt. https://www.mindfactory.de/Hardware/Mainboards/Desktop+Mainboards/AMD+Sockel+AM4.html/124/7024:7025:7026/123/73883/listing_sort/6
Bilder im Album: 98
 BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2018 11:45    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Kann mich Philip nur anschließen.
Würde auch einen anderen Tower nehmen, z.B. den "Sharkoon VG5-W", hast du auch zusätzlich noch ein bessere Kühlung.
Ich persönlich mach es immer so, dass ich die Hersteller untereinander nicht zu stark mische.
Ich hab ein Board von ASUS, eben so die GraKa
CPU von AMD und auch der GCPU ist von AMD
Ich habe somit nur AMD und ASUS verbaut.
Du hast hingegen Gigabyte, AMD, GeForce und ZOTAC
Ob das nun besser oder schlechter ist kann ich nicht sagen.
Alternativ könnte man überlegen ob man dem CPU einen größeren Lüfter spendiert.
Auch ich habe die Samsung EVO (120GB) SSD verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Das Modulare BeQuiet kostet nur paar € mehr die sich echt lohnen.
 BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2018 14:05    Titel: Neuanschaffung PC Antworten mit Zitat Back to top
Mischen der Hardware Hersteller ist völlig egal.
Ich würde dir empfehlen etwas mehr zu investieren und gleich einen Ryzen 5 2600X zu nehmen.
Ausserdem gleich ein Board mit dem neueren B450 Chipsatz.
Der hat bessere Speicherunterstützung und sollte allgemein runder laufen.
https://www.mindfactory.de/Hardware/Mainboards/Desktop+Mainboards/AMD+Sockel+AM4.html/113/106964
Seite 5 von 5
Vereitelte Spamregistrierungen: 121692
