Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Weiter
Bilder im Album: 46
 BeitragVerfasst am: Mi Jan 22, 2020 20:38    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
BeitragVerfasst am: Di Jan 21, 2020 16:49 Titel: NGP6 - Offline Test Antworten mit Zitat Beitrag bearbeiten oder löschen Back to top
Hallo zusammen,
Ich weiß leider nicht mit Sicherheit ,ob es mit NGP6 zu tun hat ,die folgenden
Ungereimtheiten treten zumindest nach meiner Umstellung (Wo ich zwischenzeitlich auch mal Mist gemacht hatte, es aber nach der händischen
Einfügung der NGP6 Dateien zum laufen brachte) auf ...
1. Reifengeräusche , wenn die Belastung bereits vorüber ist (oder an stellen wo man es nicht erwarten würde offensichtlich aber nur auf Asphalt
2. sehr häufiges Aufsetzen des Autos (ebenfalls nur Asphalt , bei Default also ohne das Auto tiefer gelegt zu haben ) ( vom Geräusch her)
3. gehe ich voll in die Bremsen ,tritt das quitschen der Reifen (wenn überhaupt) erst einiges Später auf ( Default Einstellung ... liegt es nur an der Einstellung der Bremskraft ? welche mir im Gegensatz zu NGP5 allgemein etwas geringer aus zu fallen scheint
4. vermehrt auftretende Bild-hänger -ruckler welche ich zum Schluss auf
NGP5 gar nicht mehr hatte ( benötigt NGP6 mehr Rechenleistung oder Grafikkarten performan's ? )
Ich glaube eigentlich nicht das es der Saunds Ordner sein Kann ,da ja noch alle Geräusche vorhanden sind , nur scheinbar falsch ausgegeben werden ... aber eventuell geht das ja nun mit NGP6 auch nicht anders ?
wäre dankbar wenn trotzdem jemand ein Tipp hätte , auch wenn es eben mit NGP6 nichts zu tun hat ...
Sorry falls das Thema bereits behandelt wurde , seit dem Firefox den Übersetzer (add ons S3 ) ,welchen ich hatte blockt, ist es einiges komplizierter ... der neu von Google macht entweder nur ganze Seiten (und meckert das die Seite bereits übersetzt wäre , offensichtlich weil am Anfang der Seite einige Deutsche Wörter stehen ) und markierter Text ,geht nur bis zu einer recht geringen Anzahl von Wörtern
Danke schon mal , falls jemand was diesbezüglich weiß
Grüße Waldemar
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 08:20    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
waldemar hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Sorry Waldemar für die späte Antwort, aber manchmal muss man Prioritäten setzen.
Das ist ein grundsätzliches Problem mit vsync off, ist allerdings schon seit Anbeginn der Zeitrechnung bekannt.
Nein, es setzt nicht auf, zumindest nicht auf dem Boden.
Was man hier hört, sind die bump stops.
Dieses Thema wurde schon beantwortet, man kann entweder in einer INI oder über ein Soundfile das Zeugs abschalten/unterdrücken.
Vergiß erstmal grundsätzlich alle Bremseinstellungen von NGP5 und früher. Das waren halt einfach irgendwelche Werte, damit das Ding überhaupt gebremst hat.
In NGP6 sind die Bremsen komplett simuliert, inklusive Temperatur- und Reibwertmanagement.
Je nach Bremsenkonstruktion und Gewichtsverteilung des Fahrzeugs kommen halt komplett unterschiedliche Werte dabei raus.
Naja, bisschen mehr vielleicht schon, aber so alt kann ein Rechner gar nicht sein, dass er RBR nicht packen würde.
Grüße Waldemar
Mit dem Übersetzer kann ich leider nicht weiterhelfen.
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 17:20    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Darf ich mich bitte auch zu dem Thema Bumpstops erkundigen?
Wo und wie genau kann man diesen Ton denn ausschalten?
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 18:51    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Vielleicht erbarmt sich ja jemand und blättert über die Seiten mit den Nettigkeiten zurück, um die bereits gegebene Antwort zu finden.
Könnte irgendwas mit suspension in der audio.ini gewesen sein, oder halt was anderes.
In meinem Alter kann man sich nix mehr merken ... wink
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 18:54    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
http://www.ly-racing.de/viewtopic.php?p=190514#190514
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 21:34    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Danke für die Infos.
Jetzt noch die Frage - wo ist der Unterschied, ob ich in der Audio.ini diese Effekte abstelle oder die 4 WAV Files tausche? Hat das beides den selben Effekt?
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 22:14    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Use those edited wavs, because this way you only lower the volume of that irritating rattling sounds.
Tweaking it using Audio.ini would affect all impacts sounds - even those heavy ones - you don't want this.
 BeitragVerfasst am: Do Jan 23, 2020 22:17    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Thank you very much.
Bilder im Album: 46
 BeitragVerfasst am: Fr Jan 24, 2020 00:00    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
kein Problem
Vielen Dank Onkel Günni
ja bei mir stand in der fixup.ini vSyncActive=0 habs in vSyncActive=1
geändert und es läuft wieder ... hab wahrscheinlich beim Umstellen
(respektive dem misslungenen Versuch , RBR wieder lauf fähig zu bekommen ) FixUp's neuste Version noch mal installiert und diese wird wohl so vSyncActive=0 abgelegt
 BeitragVerfasst am: Fr Jan 24, 2020 10:25    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Thank you, Jan.
I think I will try the new wavs. Sounds promising.
 BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 19:20    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
2020-01-26
* updated PhysicsNG (NGP6) plugin to version 6.3.756.429
** UDP telemetry port configurable
** 144 Hz monitor stutter fix
** snow surfaces and snow walls adjusted
Completely new stuff:
* RBR TelemetryProvider for the SFX-100 motion platform
Link see official download page, as usual.
Cristian Lamas
Anmeldungsdatum: 06.11.2018
 BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 19:39    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Is there any modification finally on tarmac and gravel in NGP 6.3?
 BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 19:43    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Read the comments. wink
Haha, stupid Bee, forgot to update carList.ini ... DONE !!!
Cristian Lamas
 BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 19:51    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
I follow this post every day but in the description you have made of the improvements that include 6.3.756 I have not seen anything related to tarmac or gravel ... my apologies if the translation does not allow me to read exactly.
thanks for so much work
 BeitragVerfasst am: So Jan 26, 2020 19:57    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Cristian Lamas hat folgendes geschrieben:
Yes, I am sure you will be pleased by this update as everybody else!
Read the feedback in NGP 6 test topic: http://www.ly-racing.de/viewtopic.php?p=191143#191143
 BeitragVerfasst am: Sa Feb 01, 2020 08:53    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Official public release of NGP 6.3:
2020-02-01
* updated PhysicsNG (NGP6) plugin to version 6.3.758.431
** physics update rate configurable (144 Hz monitor stutter fix)
RBRCIT/carList.ini already updated.
Bilder im Album: 46
 BeitragVerfasst am: Fr Feb 07, 2020 23:33    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Wollte ein paar runden online drehen , ging nix , nachgeschaut ...
NGP 6.3 ist wohl ab heute im Plugin aktuell ...
Danke Günni , .... was was wäre RBR wohl ohne Dich !
 BeitragVerfasst am: Sa Feb 08, 2020 08:39    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Dann hätte ich mehr Freizeit ? sad
Nazarswan
Anmeldungsdatum: 15.01.2018
 BeitragVerfasst am: So Feb 09, 2020 20:21    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
No Razz
Visual fix from Fabia evo and Polo R5
http://nazarswan.blogspot.com/2020/02/fix-from-fabia-evo-and-polo.html
 BeitragVerfasst am: So Feb 09, 2020 20:56    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Ok, I will check and possibly update these models with the next new cars.
Anyway, this will take some time.
Don't ask, there is no schedule ... wink
Nazarswan
 BeitragVerfasst am: So Feb 09, 2020 21:37    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Okay, thanks, I'm not in a hurry. Just tell me, did you receive a letter Golf 2?
 BeitragVerfasst am: Mo Feb 10, 2020 06:54    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Your Golf Mk II is on my bucket list. wink
Don't worry.
Der_Ausm_Woid
Anmeldungsdatum: 20.03.2019
 BeitragVerfasst am: Mi Feb 12, 2020 17:05    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber ich dachte mir, probier' ich mal mein Glück.
Folgendes "Problem", mit dem Fabia R5 Evo habe ich ein ganz anderes Lenkgefühl/Einlenkverhalten wie mit anderen Autos. i20 R5, Lancer Evo II, Polo R WRC '16, alle lenken sich ca. gleich, nur der Fabia nicht.
Bei diesem habe ich das Gefühl, viel mehr am Lenkrad drehen zu müssen, um den gleichen Lenkeinschlag zu erreichen.
Und es wäre jetzt auch nicht so, dass er mir Untersteuern würde, ganz im Gegenteil, nach einer Rally ist er mir mittlerweile fast lieber als mein Standardwagen, dem i20 R5, mit seiner direkten, leicht übersteuernden Art.
Um mein gewohntes Lenkverhalten zu erreichen muss ich in der Treibersoftware meines Lenkrades (T300 RS) den Lenkeinschlag reduzieren, von den sonst üblichen 450° auf 360°.
Ob das Lenkverhalten in NGP5 auch schon so war weiß ich nicht, seit meinem Einstieg letztes Jahr fahre ich quasi nur i20 R5. Liegt der "Fehler" da bei NGP6, an der Fahrzeugphysik selber, war das so gewollt?
Vielleicht ein Luxusproblem meinerseits, aber etwas verwundert bin ich schon. Confused
Grüße,
Sebastian
"Den kannst du super fahren. Dass meinen die Leute immer, dass der so ein Dickschiff ist."
Antwort darauf, wenn einer fragt, wie man nen Mercedes 190E im Slalom fahren kann, und so flott.
 BeitragVerfasst am: Mi Feb 12, 2020 17:33    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Der Fabia hat einen relativ kurzen Radstand (der i20 hat einen besonders langen im direkten Vergleich).
Insofern wird das Einlenkverhalten sicherlich anders sein.
Ob man deswegen gleich sein Lenkrad anders einstellen muss, kann ich nicht beurteilen.
Ich persönlich würde das nicht machen, sondern mich an die NGP Vorgabe im Setup halten.
Jedes Fahrzeug braucht eine unterschiedliche Fahrweise, wobei man sinnvollerweise erstmal Last auf die Vorderachse bringt, bevor man am Lenkrad dreht.
Das gilt aber grundsätzlich.
Gerade in der R5 Klasse haben wir doch krass unterschiedliche Fahrzeuge, da wird für jeden was dabei sein. wink
Der_Ausm_Woid
 BeitragVerfasst am: Mi Feb 12, 2020 18:23    Titel: NGP (Next Generation Physics) Plugin Antworten mit Zitat Back to top
Setup ist Standard, selbstverständlich wird Linksgebremst, sonst rührt sich der i20 garnicht. Das ist wie das 1x1 in der Grundschule und längst verinnerlicht.
Die ganze Zeit wie Ken Block driften ist aber doch wohl nicht die Lösung, oder? Auch kann ich mir schlecht vorstellen, dass der Kreim und andere Fabia-Fahrer andauernd an der Handbremse zerren, wenn der Beifahrer eine Ungerade ansagt.
Mir geht es auch nicht um das Fahrverhalten, um das ureigene Untersteuern eines Allradlers, sondern um X Drehung am Lenkrad, um Y Änderung der Bewegungsrichtung zu erreichen.
Gehen wir mal nicht vom dynamischen Fall auf der Rallyestage aus, sondern vom statischen auf dem Supermarktparkplatz (ich bin mir der Ironie bewusst),
so muss ich gefühlt mehr am Richtungsrad kurbeln, um den gleichen Wendekreis zu fahren.
Genaue Radstandsdaten weiß ich nicht, ich nehme deine Antwort mal für bare Münze. Sollte dann nicht also der Fabia weniger Ansporn brauchen als der i20?
Das Fahrverhalten des Fabias mit 360° Lenkeinschlagseinstellung ist für mich quasi perfekt, und dass, obwohl ich ihn erst seit Sonntag fahre.
Er reagiert beim Einlenken mit genau dem Elan, den ich etwas am i20 vermisse. Der quasistabile Querverkehr lässt sich in langen Kurven deutlich besser aufrecht erhalten, der i20 geht vom Drift früher in Geradeausfahrt über.
Seite 13 von 17
Vereitelte Spamregistrierungen: 146260
