Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    German Virtual Racers Community Foren-Übersicht -> Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft
GUENTHER Stefan
Anmeldungsdatum: 26.05.2015
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 13:31    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
Warum kann man bei Schotter Rallyes das Setup wechseln wenn es auf Asphalt geht. Das ist doch in Wirklichkeit auch nicht möglich ich finde das ziemlich unrealistisch. Vor allem Reifen kann man nicht wechseln aber das "Fahrwerk" schon. Ich finde es sollte nächstes Jahr realistischer laufen und Mann sollte zwischen Asphalt und schotter Prüfungen nur noch das Setup wechseln können wenn mann eine lange Service zeit hat.
Dabei ist alles!
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 14:32    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
Die Antwort ist ganz einfach.
Weil RBR hier nunmal bei den Aufhängungsteilen einen Unterschied macht zwischen Asphalt und Schotter/Schnee muss man einen Setupwechsel erlauben.
Es werden separat solche Werte wie Federlängen und Spurstangenlängen etc. überprüft und ggf. zurückgesetzt, wenn diese ungültig sind.
Damit wäre jedoch manches Setup schlicht unfahrbar, und das ist nicht fair oder Ziel des Spieles, wenn man so will.
Jede Strecke hat in der Tracks.ini eine Definition des dominierenden Streckenbelags, und dieser wird dann für die Setup-Validierung und das Laden der Strecke verwendet.
Deswegen kann man eine Asphaltstrecke nicht so ohne weiteres mit einem Schotter-Setup bzw. -Fahrwerk benutzen.
Das ist dem Design des Spieles geschuldet und hat mit realistisch oder unrealistisch gar nichts zu tun. Es ist einfach eine technische Randbedingung, die halt einzuhalten ist. wink
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 16:09    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
Das ist leider so stefan, fahr mal nur zum testen eine schotter prüfung mit asphalt setup.
Du wirst schon nach ein paar metern merken dass das nicht funktioniert weil du nur noch aufsitzen wirst. tongue
Ausserdem wird durch das geaenderte fahrwerk auch die geometrie anders eingestellt und die passt dann gar nicht mehr.
Wenn man bei einer rallye das falsche setup lädt passieren deshalb auch immer sehr viele dreher.
Am meisten wird wohl die spur "daneben" sein.
Bilder im Album: 101
Bilder in P. Galerie: 76
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 16:10    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
... Deswegen kann man eine Asphaltstrecke nicht so ohne weiteres mit einem Schotter-Setup bzw. -Fahrwerk benutzen....
Ernstfaht ? Hatte diesen Fall noch nie. Ich persönlich hatte nur Probleme mit Asphalt-Setup auf Schotterstrecken.
Edit: Wenn zuviele Werte daneben sind, bekommt man ber eine Meldung, dass man das Setup nicht nutzten kann.
<-- aktuelle Bilder aus der Rallyeszene
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 16:22    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
rallyefan238 hat folgendes geschrieben:
Stimmt, aber die werte sind nicht so extrem daneben, du verwendest ja auch ein setup das für das jeweilige auto gemacht ist.
Bei der spur hat man aber bei den kleinsten änderungen schnell einen wert den man gar nicht haben will.
Sieht man sofort wenn man die Fahrzeughöhe bzw. Federlänge oder Federhärte verstellt.
GUENTHER Stefan
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 18:02    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
Ok das erklärt einiges, Danke für die Info
Dabei ist alles!
 BeitragVerfasst am: Mo Nov 14, 2016 18:39    Titel: Setup wechseln zwischen Wertungsprüfungen Antworten mit Zitat Back to top
Leute, im Prinzip habt ihr ja alle Recht.
Zum einen checkt das NGP Plugin alle Werte auf Plausibilität, also dass diese innerhalb der (von mir) festgelegten Grenzwerte liegen, und setzt diese zurück.
Lässt sich anhand der log Datei nachvollziehen.
Auch das RBRTM Plugin checkt bevor das passiert auch noch einige Setup-Werte (nicht ganz so viele wie NGP) und meckert dann.
Das ist aber alles nur die halbe Miete.
Je nach Fahrzeugtyp und der verwendeten Fahrwerkskomponenten kann die Geometrie ziemlich verbogen sein, weil Schotter und Asphalt z.B. unterschiedliche Federbeine verwenden.
Mit der dann "falschen" Federlänge verstellen sich Sturz und Spur ggf. gewaltig oder zumindest spürbar.
Man kriegt dann aber sicherlich unerwünschtes Bumpsteer, denn dieses ist nur "perfekt", wenn man das richtige Setup für den jeweiligen Untergrund verwendet.
Hörbar wird es nur wenn man Asphalt-Setup auf Schotter fährt, weil das meist zu tief ist.
Bei Fahrzeugklassen, wo die Fahrwerksteile identisch sind, macht es nicht so viel aus. Beispielsweise müssen die R5 laut Reglement hier gleiche Teile verwenden.
Wie die Werte aussehen, kann man jedoch leicht mit meinem Setupmanager überprüfen. Einfach den "falschen" Untergrund auswählen und das Setup laden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    German Virtual Racers Community Foren-Übersicht -> Virtuelle Deutsche Rallye Meisterschaft Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Vereitelte Spamregistrierungen: 130959
